V@LV@
Сообщение
V@LV@ » 26 сен 2008 23:44
Подскажите пожалуйста по поводу наличия топливного фильтра Renault Scenic 2 выпуск 07.2005. Нв СТО сказали что он не предусмотрен, если ошибаются, то подскажите где он находится.
Если можно инструкцию по замене.
Сообщение
RenaUltra » 27 сен 2008 17:44
В любом случае фильтр должен быть. Либо отдельно (снизу на бензобаке, для замены надо отсоединить от него топливные трубки путем сжатия зеленых кнопок, или заплатить нам 280 руб.), либо он встроен в бензонасос (менять не надо).
V@LV@
Сообщение
V@LV@ » 27 сен 2008 19:15
Спасибо за информацию.
