не включается 1 передача...
Господа я поменял (на мегане 96 года с двигателем 1,6) 5-ступен. механическую КПП и у меня плохо стала, включается первая передача (5-ступ. Механика). В большинстве случаев первая включается просто идеально, но иногда первую не включить вообще, после перегазовки включается, но не факт. Еще бывает так, что первая включается, но при большом усилии. Остальные передачи включаются четко. Скажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Спасибо!!
Стандартная проблема этих коробок. Для излечения скорее всего придется поменять шестерню первой передачи, муфту 1-2, возможно вторичный вал. Либо можем присоветовать такой метод включения 1-ой - сперва рычагом делаете движение на включение, а потом выжимаете сцепление. Таким способом всегда включается.
