LAGUNA 1 ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ANDREI
Сообщение ANDREI » 14 ноя 2008 22:08
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. У МЕНЯ ЛАГУНА 1 VF1K56LOG21044074.КАК Я ПОНИМАЮ НА МАШИНЕ СТОТИТ ШТАТНАЯ СИГНАЛКА НО У МЕНЯ КНОПКОЙ НА КЛЮЧЕ УПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.СИРЕНЫ НЕТ.НЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ СТАРТЕР НЕ БЛОКИРУЕТСЯ.ЭТО ТАКАЯ КОМЛЕКТАЦИЯ ИЛИ КТОТО ЕЕ УПРОСТИЛ.
Сообщение RenaUltra » 15 ноя 2008 00:45
Судя по всему, у Вас нет штатной сигнализации, а есть просто штатный имобилайзер. Попробуйте завести машину только жалом от ключа без брелока с кнопочкой (т.н. PLIP) и Вы поймете.
ANDREI
Сообщение ANDREI » 16 ноя 2008 11:37
Здравствуйте. Опишу ситуацию поподробней.Подхожу к машине нажимаю на кнопку на ключе поворотники мигают 1 раз ц.з. открывается. поворотом ключа машина запускается.Глушу машину вытаскиваю ключь иметирую выход из машины. находясь в машине нажимаю кнопку на ключе поворотники мигают 2 раза ц.з. закрывается вставляю ключь в замок завожу иеду.???
Сообщение RenaUltra » 16 ноя 2008 14:09
Еще раз объясняю, это не сигнализация, а ИМОБИЛАЙЗЕР, он не позволяет завести мотор без штатного ключа (без брелочка с кнопочкой, или PLIPа, как его называют буржуины).
Подробнее. В PLIPе есть две системы, одна открывает-закрывает двери, а другая не позволяет завести мотор. Эти системы никак не связаны друг с другом, при чем "открывалка" не работает без батарейки, а "заводилка" - работает. Т.е. завести машину можно как с запертыми дверями, так и с открытыми.
Еще раз повторюсь. Попробуйте открутить жало от ключа и завести машину только жалом. Это не должно получиться ни на открытой ни на закрытой машине.
Все. За ликбез - могарыч.
ANDREI
Сообщение ANDREI » 16 ноя 2008 15:35
СПАСИБО! БОЛЬШОЕ! ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ.Еще один вопрс сгорел эл.вентилятор печки машинка с кондиционером и климат контролем.сколько стоит новыйи на каких моделях он может стоять чтобы поискать на разборках?
Сообщение RenaUltra » 17 ноя 2008 12:48
У нас есть новый мотор, стоимостью 8500 р.
Такой же мотор стоит на Сафране.
ANDREI
Сообщение ANDREI » 21 ноя 2008 20:13
Спасибо! шочу поставить доводчик стекол может быть поделитесь советом или рекомендациями.
Сообщение INTERCEPTOR » 22 ноя 2008 22:53
Купи самый дешевый и простой мангуст.только каждой двери свой,иначе гимору спроводами не оберешься!у меня стоят на 2-х машинах-доволен как слон!
