ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ НА ХОЛОДНУЮ РЕНО СИМБОЛ
ветервголове
Сообщение ветервголове » 23 ноя 2008 10:21
плохо заводится на холодную РЕНО СИМБОЛ EX 14двигатель K7J 2004 пробег 160000
делал несколько раз диагностику но она ничего не выявила,поменял датчик положения коленвала,датчик ХХ,НО ПРОБЛЕМА ТАК И НЕ УШЛА!!!!!!
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА????
Сообщение RenaUltra » 25 ноя 2008 21:19
Подсказать в чем проблема не можем - не умеем чинить машины по телефону и интернету.
Можем только предположить неисправность датчика температуры ОЖ.
Кстати, не датчик ХХ, а регулятор , или клапан.
V@LV@
Re: ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ НА ХОЛОДНУЮ РЕНО СИМБОЛ
Сообщение V@LV@ » 25 ноя 2008 22:29
Была такая проблема и у меня, проверил все датчики, бензонасос, давление в магистрали, мыл форсунки, менял заправки, бензин, делал диагностику - результата не дало.
Добился результата следующим образом - при пуске на холодную отключил от датчика ОЖ контакты ЭБУ - машина резвенько заводиться, но завышены обороты ХХ. Короче в салон поставил тумблер, на холодную отключаю датчик - завожу - включаю.
Забыл про проблему.
Может кому поможет.
