Upgrade software of Renault Laguna II 1.8 16V F4P
Borka
Сообщение Borka » 04 дек 2008 02:42
Zdrastvujte, u menja dovoljno chasto voznikaet nadpisj chek emission, kogda i katajusj na LPG, mestnije gazoviki mne skidivajut etu oshibku, no mn prishla mislj, tak kak I kompjutershik i zanimajusj remontom kompjuterov, tak vot, moja versija na mashine 4.20. Moget bitj estj uge versija 5.00 ili drugaja, kotoraja bolee elastichna k takim problelam i bolee chetche upravljaet mashinoj?
Ochenj gdu vashego pologiteljnogo otveta.
Boris
iz Rigi
e-mail: mtb@ml.lv
Сообщение RenaUltra » 04 дек 2008 11:38
У Вас на машине стоит оригинальное газовое оборудование или нет?
Если неоригинальное, то регулярное появление ошибки закономерно. Это происходит из-за того, что для работы на газу требуется более богатая смесь. Скорее всего инициирует эту ошибку второй датчик кислорода, который стоит после катализатора. Никакие более новые версии прошивки при этом Вам не помогут. Попробуйте просто отключить разъем второго лямбда-зонда. При этом в "мозгах" будет постоянно висеть его неисправность, но на панели приборов ничего отображаться не будет, это так же не повлияет на работу двигателя.
Если же газ у Вас заводской, то дело сложнее.
Borka
Upgrade
Сообщение Borka » 04 дек 2008 17:40
Spasibo za polnij otvet, u mneja dejstviteljno stoit ne originaljnij gaz, no vsje taki chto dajet novaja proshivka, esli li gde-to eje opisanie. I vsje taki kak mogno poluchitj novuju proshivku?
Сообщение RenaUltra » 04 дек 2008 20:42
Насколько нам известно, новая прошивка отличается от заводской тем, что там устранена проблема запуска при низких температурах.
Новые программы содержатся на дисках Reprog, поставляемых официальным дилерам. У них надо искать.
