Противотуманки на Лагуну1
Fox Proteus
Сообщение Fox Proteus » 13 ноя 2005 15:56
Естьу меня Лагуна первая 1998года. есть у неё комплектация RTE, в которой нету противотуманок. Очень хочу, чтобы они были. проводил независимое исследование (то есть своими глазками и ручками) нашёл два жгута, которые подходят изнутри бампера к заглушкам противотуманок. В панели предохранителей на том месте, куда вставляется предохранитель для П/Т дырки не пустые (как например в месте для предохранителя АКПП) а с контактами. Пробовал туда всовывать предохранитель, включал по-разному фары, в том числе и противотуманки задние, а на разъемах в конце тех двух жгутов в бампере напряжания нет... то есть никакого.
В связи с этим вопрос:
Можно ли на мою машину поставить РОДНЫЕ противотуманные фары вообще? И можно ли это сделать у вас?
И второй вопрос:
У машин, у которых передние противотуманки стоят с завода, как они включаются - вместе с задними или отдельно?
заранее благодарен
Renault Laguna 1.6 16v RTE 1998 г.в.
[url]http://www.renault-club.ru[/url]
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 13 ноя 2005 17:48
поставить можно, мне Андрюха самолично ставил:-) проложили проводку и подцепили, включаются у меня вместе с задними, т.к нет отдельного положения для задних и передних (посмотри у себя есь на рычажке, где свет, второе положение для противотуманок ?) монтаж этим летом обошелся гдето в 50$ сечас точно не помню, Андрюха напишет точнее скока это стоит :-) противотуманки у меня DEPO стоят 1300 руб. за штуку.
Fox Proteus
Сообщение Fox Proteus » 13 ноя 2005 18:14
Депо не хочу, хочу Валео.
По опыту использования основных фар Депо на Опеле-вектре одного родственника не очень хочется...
Сообщение RenaUltra » 14 ноя 2005 12:35
Родные противотуманки можно поставить на Ваш автомобиль.
Сами фары (Valeo) стОят по 60$ за штуку (как я понял Laguna второй фазы). С завода передние противотуманные фары включаются подрулевым переключателем - поворачивающееся колечко, которое у Вас включает заднюю противотуманку в варианте с передними имеет два положения: спачала включается перед (только с включенными габаритами или фарами), в следующем положении еще и задняя.
Стоимость установки зависит от наличия штатной проводки на автомобиле и составит 30 - 60 $. Если Вы хотите, чтобы все было по-родному, то придется поменять левый подрулевой переключатель, или можно сделать отдельную кнопку на передние противотуманки, но она будет выбиваться из общего интерьера. Можно подключить передние противотуманки ВМЕСТО (не ВМЕСТЕ ) задней.
Спасибо за внимание.
Fox Proteus
Сообщение Fox Proteus » 14 ноя 2005 19:15
Да, машина второй фазы.
Тогда такие вопросы:
1. Сколько стоит такой левый переключатель с установкой?
2. Есть ли он у вас в наличии?
Сообщение RenaUltra » 14 ноя 2005 20:35
Переключатели заказали, цена будет известна только после поступления, дата поступления неизвестна - ждем.
Fox Proteus
Сообщение Fox Proteus » 14 ноя 2005 21:01
Как появятся - свистните! Или я буду вам названивать... В общем, ждите:-)) И ещё.. какой каталожный номер ээтой детали? я мож в других метсах поспрашаю.Хоть узнаю на сколько денег рассчитывать
Сообщение RenaUltra » 15 ноя 2005 02:00
Оригинальный номер подрулегого переключателя - 7701045923.
Fox Proteus
Сообщение Fox Proteus » 15 ноя 2005 09:05
Цены на родной переключатель от 130 до 180 уёв... дороговато... а БэУшный не реально найти? И бывает ли неоригинал? Тот же валео?
Сообщение RenaUltra » 15 ноя 2005 17:33
Валео мы и заказали о чем писали Вам выше, бэушные бывают, в данный момент в наличии нет.
Fox Proteus
Сообщение Fox Proteus » 26 дек 2005 17:37
Слушайте! такой вопрос! а можно включение передних противотуманок завязать с включением габаритных огней? Знакомому на Сузуке так на фирменном сервисе делали. Какие минусы и плюсы такого решения?
И ещё вопрос: как там подрулевые переключатели? :-))
Сообщение RenaUltra » 26 дек 2005 22:13
Передние противотуманки соединить с габаритами можно, но не нужно, пользы никакой. Будут все время вместе с габаритами гореть противотуманки, если машина будет долго стоять с включенными габаритами быстрее сядет аккумулятор. Мы в таком подключении не видим ни смысла, ни пользы. А так, дело хозяйское, захотите подключить - сделаем.
Подрулевые еще не приехали, когда получим, напишем на форуме.
