Вентилятор отопителя SCENIC
Сергей С
Сообщение Сергей С » 11 янв 2009 19:26
RENAULT MEGANE SCENIC, VF1JA130226818181, 2002 г., F4RE747.
Подскажите, пожалуйста, как добраться до регулятора оборотов вентилятора отопителя. Моторчик сначала визжал, потом остановился. подключенный напрямую к 12в работает на максимальных оборотах. Но провод сильно нагревается. Панель управления климатом работает: показания оборотов изменяются, заслонки двигаются. Вам звонил, сказали что вентилятора в наличии нет, цена пока не известна. Ехать на диагностику далековато, да и без запчастей в наличии смысла нет. Блок управления видимо электронный, так как климат-контроль. И что с ним можно сделать? Ну и когда можно приехать к вам на ремонт, и сколько это стоит.
Сообщение RenaUltra » 15 янв 2009 12:20
Чтобы добраться до регулятора оборотов надо снять верхнюю часть панели (два самореза под крышками динамиков), затем снять воздуховод справа.
Если провод нагревается, скорее всего умирает сам моторчик. Блок управления действительно электронный.
По вопросу когда можно приехать звоните 981-8166. Сколько будет стоить ремонт сказать трудно, ибо мы пока не знаем точно, что у Вас сломалось.
Оригинальный моторчик на заказ (1 месяц) будет стоить 9600 р. Неоригинальный гораздо дешевле, но пока по срокам и цене не сможем Вас сориентировать.
Сергей С
Сообщение Сергей С » 15 янв 2009 17:22
Здравствуйте! Пока ждал ответа,- сам туда залез. Похоже сгорел транзистор фирмы ST H80NF55-08. Мне по телефону говорили, что вы перепаиваете блоки управления. А сколько это будет стоить и надо ли записываться на эту операцию? По каталогам почти аналог наш КП742Б. Перепаять и сам, наверное смогу, поможет ли?
Аналог мотора видимо VALEO - 698513? Когда будет информация по ценам и наличии?
Сообщение RenaUltra » 15 янв 2009 18:54
Транзистор скорее всего сгорел не просто так, а из-за того, что мотор плохо крутится. Так что, перепаяв транзистор, не поленитесь решить проблему с моторчиком (хотя бы почистить и смазать, что бы легче крутился).
О ремонте блока. Речь шла о регуляторах для обычной печки (без климат-контроля). В Вашем случае надо просто подобрать транзистор и перепаять, а если не поможет, то придется все-таки поменять блок.
Аналог мотора Вы подобрали правильно. Когда будет инфа по цене и срокам, сейчас ксазать не можем.
