сальники
terekhov
сальники
Сообщение terekhov » 01 мар 2009 20:35
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!! автомобиль Vin VF1BB130A28479050
Renault CLIO 5EX14A 96 ГОД ВЫПУСКА 2003 ДВИГАТЕЛЬ № R000231 МОДЕЛЬ К4JB711 коробка dp0 abs
сегодня обнаружил течь масла из коробки передач (локацию не установил)
1) худшие подозрения: сальник со стороны маховика. Оф. дилер объявил на снятие установку коробки 14 нормо-часов + работы по замене. Просьба подсказать такие ли нормативы времени для данной операции???
и что если диагноз подтвердится какие еще сальники поменять пока коробка снята???
2)куда еще не шло: течь сальника дифференциала. Просьба одолжить ))) ориг. номера для левого и правого приводов и норматив по замене.
Заранее благодарен!!! производить замену буду однозначно в Рено центре Волгоград доверяю мастеру, но опасаюсь мастеров-приемщиков (коммерсанты!!!) когда меняли задние сайлентблоки хотели в счет еще включить замену новых задних пружин, когда это последовательная операция!!! надеюсь на вашу поддержку и информацию которая даст понять мне отношение приемщиков к клиенту и если они не правы немного их обучить правильному подходу в калькуляции стоимости ремонта. Жаль что далеко проживаю от вашего сервиса каких то 1000 км однозначно был бы вашим клиентом.
Сообщение RenaUltra » 02 мар 2009 13:21
1. На снятие-установку АКП на Вашей машине дается 10.3 нормо-часа с коэффициентом сложности H = 1.4, т.е. высоким. При расчете получается как раз около 14 часов. Остальные сальники меняются не снимая коробки. Можно только за компанию поменять задний сальник коленвала.
2. сальники -8200276850 - правый, 8200279711 - левый. Нормативов по замене не нашел.
terekhov
Сообщение terekhov » 02 мар 2009 15:46
Спасибо за ответ. думал о них в этом случае хуже, хорошо что ошибся))) сервис сделал скидку на нормо часы, отдают по 700 рублей))) за час в Волгограде. Можно сказать повезло в том что сальники есть в наличии предыдущий клиент как ни странно ждал 1.5 месяца!!! скорее это гарантийная машина)))). В навал обещали сделать бесплатно качественную диагностику ходовой и комп.. наверное нет работы и заняться нечем))))
terekhov
Сообщение terekhov » 02 мар 2009 15:48
ой забыл сказать мне не повезло сальник между двигателем и АКПП дал течь . Весна наверное )))))
5GTTurbo
Сообщение 5GTTurbo » 02 мар 2009 17:09
RenaUltra писал(а): 2. сальники -8200276850 - правый, 8200279711 - левый. Нормативов по замене не нашел.
Норматив на замену одного сальника приводного вала 2,3 часа.
С уважением , Дмитрий.
