Замена бензонасоса Clio II
sergei36
Сообщение sergei36 » 08 мар 2009 02:01
Доброе время суток, пишу вам в первый раз и жду от вас посильной помощи. В двух словах расскажу, что случилось - а случилось вот, что, двигатель вдруг перестал выдавать полную мощность, в промежутках скорости 60-110 периодические подергивания. Диагност по симптомам приговорил бензонасос, так же была ошибка датчика положения педали газа, но там симптомы были другие, двигатель просто выдал 2000 об/мин и больше не реагировал на педаль - датчик заменен, про насос сказал что лучше менять насос в сборе, но в виду денежного кризиса думаю, что лучше заменить сам насос. По этому хотелось бы услышать ответ и мнение специалистов и бывалых реноводов. Хотелось бы знать каталожный номер самого насоса или может вы мне его замените - то тогда стоимость работа+насос. Заранее спасибо.
Машина CLIO II 1,4 16кл., 98 л/с, МКПП, 2004 г/в, vf1bb13ef31975896
SergPU
Сообщение SergPU » 08 мар 2009 06:55
Обычно ставится Жигулевский бензонасос (вместе с фильтром-сеткой) производства БОШ.
Цена вопроса около 1000-1500р -уж куда бюджетнее :wink:
Safrane B54L 2000г.
sergei36
Сообщение sergei36 » 08 мар 2009 12:38
вот и мне показалось что на фотографии насос очень похож на жигулевский, если это так то это замечательно. спасибо
sergei36
Сообщение sergei36 » 08 мар 2009 17:27
насос заменен, рывки все равно остались, причем они проявляются при равномерной езде на скорости 60-80 км/ч., какие еще будут варианты ? и есть ли смысл ехать на диагностику или стоит подождать пока совсем умрет ? я вот грешу может топливный фильтр ?
Сообщение INTERCEPTOR » 08 мар 2009 23:03
Симптомы похожи на смерть свечей зажигания или катушки(катушек) зажигания.
sergei36
Сообщение sergei36 » 09 мар 2009 06:55
свечи новые, катушки новые
DEZIK
Сообщение DEZIK » 09 мар 2009 12:27
у меня было что то похожее, нет мощи, дерганье при езде, неровная работа двигателя. В итоге проблема была в форсунке впрыска!!!!!!!!!!! :roll:
sergei36
Сообщение sergei36 » 09 мар 2009 13:46
DEZIK писал(а):у меня было что то похожее, нет мощи, дерганье при езде, неровная работа двигателя. В итоге проблема была в форсунке впрыска!!!!!!!!!!! :roll:
вот, вот, на холостом подергивается, мощь движка пропала теперь более 140 не едет, а чтобы разогнать до 140 нужен большойййй прямик. Подскажи добрый человек, как понял ты что это форсунка, как нашел ее, и во сколько встал ремонт ??? а может помыть ?
DEZIK
Сообщение DEZIK » 09 мар 2009 14:15
На самом деле данную поломку нашли только в сервисе рено-Ультра, и то только методом тыка, меняли сперва катушку, сморели свечи, а потом стали дергать высоковольтные провода - после чего было установлено, что один из цилиндров не работает, соответственно что бы наверняка установить в этом ли состоит поломка просто напросто поменяли форсунку и машина заработала как надо....................ремонт обошелся в сущие копейки около 850-900 рублей стоила сама форсунка и примерно столько же диагностика с её заменой........................А если честно, то заменить её самому много ума не надо!!!!!!!!!!! 8) что касается мытья то это не серьезно помыть её не удастся....................
sergei36
Сообщение sergei36 » 09 мар 2009 23:01
сегодня был у официалов, померяли компрессию с их слов в первом и втором цилиндрах 6 бар. завтра померяю сам, кто нибудь сталкивался с подобным явлением ? Померял на работе - во всех цилиндрах не менее 11 бар.
sergei36
Сообщение sergei36 » 15 мар 2009 23:14
был сегодня у вас со свой проблемой - дергается во время движения (машина клио-2) заменили свечи и отремонтировали разъем датчика коленвала, и машина поехала, доехал от вас до аэроп. шереметьево, причем в одои месте разогнался до 170 т.е все стало в норму, но после шереметьева опять начала чуть-чуть дергаться, правда уже не так резко как было.
