Подскажите пожалуста Спидометр
satanaalfa
Поменял коробку передач, и возникла проблема, СПИДОМЕТР!! В предыдущей версии коробки датчик спидометра вставлялся непосредственно в коробку, а на новой коробке отверстие под датчик отсутствует, подскажите, есть ли иное решение этой проблемы! Заранее спасибо!! )
Re: Подскажите пожалуста Спидометр
Решений , нетsatanaalfa писал(а):Поменял коробку передач, и возникла проблема, СПИДОМЕТР!! В предыдущей версии коробки датчик спидометра вставлялся непосредственно в коробку, а на новой коробке отверстие под датчик отсутствует, подскажите, есть ли иное решение этой проблемы! Заранее спасибо!! )
Вариантов решения проблемы , три :
Первый : ставить картер от старой КПП .
Второй : разбирать эту КПП , сверлить в ее картере отверстие под вал привода датчика и ставить необходимые шестерни на дифф.
Третий : менять КПП на такую как должна быть .
С уважением , Дмитрий.
satanaalfa
satanaalfa
Снятие-установка КПП - 5600 р.
Разборка-сборка КПП - 9800 р.
За сверление правильного отверстия под вал привода датчика последний раз мы отдали 3500 р.
Далее потребуются некоторые запчасти: сальники коробки, вал привода датчика, две шестеренки. Все это обойдется примерно в 3000 р. Также при вскрытии могут обнаружиться другие детали, требующие замены.
Нам кажется, что проще найти сразу "правильную" КПП.
