Лагуна 1, 2000г.в. , двиг. F4P.
Может кто подскажет в чём причина и сможет-ли кто-либо мне помочь ?
Когда с утра сел в машину , завёл и поехал. Всё работает нормально. На центральном табло (где показывает часы и температуру) высвечивается показания магнитолы на какой волне работает и соответственно переключаются и управляется магнитола с подрулевого выключателя , то есть как и должно быть. Но по истечении некоторого времени (всегда по разному и закономерности нет никакой), гаснут показания именно от магнитолы, при этом часы и температура горят и показывают как и положено. Но после того как погасли показания от магнитолы , управление магнитолой с подрулевого переключателя не происходит , а если нажимать кнопки и регулировать звук на самой магнитоле всё работает и переключается.
Если заглушить машину и через 30-40 сек. завести , опять всё работает , но не проходит и 5 минут опять всё гаснет на дисплее и не работает подрулевой перключатель. При этом вручную , непосредственно с магнитолы всё работает . Но неудобно что на табло нет никакой информации и не понимаешь на какой волне работает магнитола.
В чём может быть причина и может кто-нибудь может мне помочь в решении этой проблемы ???
Подрулевой переключатель магнитолы Лагуна 1
Спасибо за ответ !!! Наконец то нашёл время разобраться с магнитолой и подрулевым переключателем. Причина была проста , как и подсказали спецы Ренаультра. Достаточно было просто отсоединить и опять вставить на место два разъёма на центральном табло и всё работает !!! Видно контакт где-то был плохой и при нагреве табло просто отходил , сейчас всё работает отлично без всяких злоключений.
