Kit71
Сообщение
Kit71 » 03 май 2009 13:23
Здравствуйте. У меня такая проблема: по кузову идет вибрация при наборе скорости и при повернутом (даже чуть-чуть) влево руле. Как только руль выравниваю или немного беру вправо, вибрация пропадает. Неисправность плавающая, т.к. иногда вибрация пропадает полностью, и может появиться, например после встряски при проезде неровности типа "лежачего полицейского" или трамвайных путей. Что это может быть? Заранее благодарю.
Сообщение
RenaUltra » 03 май 2009 13:58
В большинстве случаев вибрации при наборе скорости связаны с приводными валами, также обратите внимание на правую опору двигателя (отрыв, износ).
Kit71
Сообщение
Kit71 » 10 май 2009 14:46
У меня правый привод без виброкомпенсатора (восстановленный, типа 4max). Может вибрация из-за этого?
Сообщение
RenaUltra » 12 май 2009 19:29
Если привод исправный, то вибраций быть не должно.
Посмотрите сперва правую опору - это проще.
