Левый наружный шрус сценика
Надымов
Сообщение Надымов » 17 май 2009 22:23
Подскажите,пжалста,№ левого нар.шруса на сценик 1 VIN VF1JA04N520850977. Двигатель K4MA700D118833,табличка:
JA04 D083071
E2 SAN913 SAN513
NV926 DRAP09 HARM02
8/ ACGK MRTW
Менеджеры EXIST предлагают несколько вариантов, у всех вариантов разные размеры и количество шлицов. Возможно ли пробить по VINу эту информацию?
Сообщение RenaUltra » 19 май 2009 01:34
Нет, невозможно, ибо такой оригинальной детали как отдельно наружний ШРУС не существует. Для точного подбора придется снимать его и мерить диаметр вала, считать шлицы.
Надымов
Сообщение Надымов » 20 май 2009 10:50
Получается,что я могу поставить любой вал,с кол-вом шлицов 23 на ШРУСе и длиной ~655; 657мм?Разница в длине 2-3мм играет решающую роль,или это не принципиально?Даже если рисунок вала на картинке не совпадает с его натуральным видом (у меня на самом валу нет никакого кольца,или как там его обозвать?т.е.вал от ШРУСа до трипода ровный,без всяких насадок)?Да,кстати,а триподы все одинаковые?
Сообщение RenaUltra » 22 май 2009 15:11
Ну, не любой.
Надо еще чтобы внутренний шарнир подходил, если есть ABS, то зубчатый венец должен совпадать.
А разница в пару мм по длине действительно не играет роли.
