Втулки стабилизатора
к203ек40
Сообщение к203ек40 » 24 июн 2009 20:27
Здравствуйте. Подскажите пож-та надо ли снимать рулевую рейку при замене втулок стабилизатора. И сколько у вас будет стоить замена втулок вместе с оными. Машина Рено МЕГАН 2 фаза1. Заранее спасибо.
Сообщение RenaUltra » 24 июн 2009 20:46
Замена - 2100 руб
Втулки - 1660*2 руб, на данный момент в наличии нет.
Рейку снимать не надо, а опустить подрамник придется.
к203ек40
Сообщение к203ек40 » 26 июн 2009 20:44
:shock: Почти 3500 р. за две резинки - это круто. Подскажите пожалуста как определить степень износа втулок на яме, демонтировав при этом поменьше деталей. Дело в том что в передней подвеске раздаются стуки и отдают на руль. Это происходит на мелких неровностях типа грунтовки. Делал диагностику подвески, у дилера и нет. Все сказали что нет деталей требующих замены. Но стуки не здоровые. Может что подскажете?
Сообщение RenaUltra » 26 июн 2009 21:40
Да, такие вот у Рено резинки.
Для диагностики втулок надо умудриться просунуть руку к этой резинке, а помощник должен с усилием пошатать стабилизатор.
