Проблемы с Renault 21 F3N 726
Имею Рено 21 1991г., двигатель 1,7л., F3N 726, моновпрыск. Есть следующие проблемы.
Как только двигатель хорошо прогреется и особенно в пробках, когда даешь легкий газ обороты зависают на 1200-1500-2000. Если при этом открыть капот, то видно, что шаговый моторчик, который управляет заслонкой находится в 5-7 мм от самой заслонки (т.е. он ее в данный момент не регулирует), если пальцем надавить на заслонку, она уходит вниз на 0,5-1 мм. и обороты при этом падают до 800-900-1000. При этом заслонка до штока моторчика по-прежнему не достает и дальше опустить ее нельзя - упирается в ограничитель. Затем обороты могут самопроизвольно подняться до 1000-1200-1500. Есть подозрение на датчик температуры (машинка периодически плохо заводится на холодную). Но не очень понятно как в данном случае компьютер регулирует ХХ, т.к. шток моторчика не достает до заслонки.
Проблема номер два. Довольно часто машинка начинает тупить при разгоне и на скорости. При езде на 1-2 передаче наблюдаются рывки и если в этот момент отпустить газ обороты падают до нуля и машина глохнет. После замены ВВ проводов и свечей может и не заглохнуть, но обороты падают практически до нуля. Крышку трамблера и бугунок менял примерно год назад, контакты смотрел они еще в приличном состоянии.
Проблема номер три. Очень плохо греет печка. Из воздуховодов на втором положении вентилятора слабо дует теплый воздух. Пробовали промывать радиатор отопителя, сказали, что он чистый. Может плохо промыли? Патрубки к нему входящий горячий, исходящий немного холоднее.
По проблеме первой. Вряд ли это датчик температуры, иначе именно моторчик выставлял бы такие обороты. Скорее проблема в механике дроссельной заслонки - она не закрывается до конца.
По второй проблеме трудно что-либо конкретное сказать. Возможны проблемы с проводкой.
О печке. Если бы Вы разобрали радиатор печки, то было бы видно, что промыть его не реально. Он как фильтр собирает в себе всю грязь. Только менять.
Спасибо за внимание.
Если я правильно понял, то шаговый моторчик должен все время быть в контакте с заслонкой? Но у меня он почему-то уходит в самое нижнее положение и теряет с ней контакт. На нем даже рукой на шток нажать невозможно в этот момент. Причину этого понять не могу.... Может это быть из-за большого износа щеток моторчика, который приводит в движение шток шагового?
В механике именно самой заслонки? Или той ее части, где скоба к которой крепится тросик газа? Скобу проверял и поливал WD40, она ходит довольно легко. Да и потом 0,5-1 мм хода вниз при нажатии рукой по-моему особо положения не спасают. До моторчика она все равно не достает (упирается в ограничитель) и обороты падают не так сильно при этом.
Заслонка просто физически не может уйти дальше вниз - она упирается в ограничитель. Да и не должна она так низко уходить, это у моторчика шток уходит ненормально вниз, так что по-моему он сам себе перемыкает кнопку (проверю контакты тестером). Или проблемы с механикой в той части зслонки, что стоит под формункой? Данная проблема (повышение ХХ) проявляется после полного прогрева двигателя.
Если обороты двигателя выше, чем заданные компьютером впрыска, при этом замкнуты контакты в моторчике, сигнализирующие, что педаль отпущена; то в этой ситуации компьютер дает команду моторчику втянуть шток внутрь. это будет продолжаться пока обороты не достигнут заданных или не разомкнутся контакты холостого хода (что свидетельствует о нажатии на педаль газа или о том что заслонка уперлась в ограничитель). При размыкании контактов Х.Х. моторчик должен выдвинуть шток до касания им заслонки (при этом опять замыкаются контакты Х.Х.). Так и происходит регулирование оборотов Х.Х.
Если шток моторчика далеко отодвинут от заслонки, то проблема имеется и в нем.
Если при отодвинутом штоке нельзя руками закрыть заслонку так чтобы обороты уменьшились, то проблема еще и в механике заслонки (где именно - надо смотреть).
Предложили сделать диагностику системы впрыска. В какой-то статье читал, что в некоторых системах записывается только один код ошибки. Таким образом если умерло несколько датчиков, то сразу понять это не возможно. Как обстоит с этим дело в моей системе?
Renault 21 1991г. хэтчбэк, 1,7л. F3N 726 моновпрыск
При попытке сделать диагностику системы впрыска выяснилось, что отсутствует диагностический разъем. Может не там смотрели? Сказали, что он должен быть в моторном отсеке. Но нигде ничего похожего по виду напоминающего ответную часть разъема я не нашел. Где еще можно посмотреть?
И еще. Какие параметры у датчика температуры можно проверить чтобы вынести вердикт - жив пациент или мертв? В книжке читал, что нужно померять сопротивление при разной темперетуре. Но к сожалению не были указаны параметры именно для моей системы впрыска. Не можете помочь с этим?
