Сообщение RenaUltra » 11 ноя 2015 16:57
Не понятно, вы кольца купили только, или, судя по фотографии, всю поршневую?
Естественно, надо брать нулевой размер, иначе придется точить блок.
В самом низу, вообще-то, должна быть маркировка, обозначающая объем двигателя.
Т.е. в вашем случае должно быть "2.0". "0" там быть не может - либо "2.0", либо "1.8".
Видимо, двоечка затерлась.
Glom
Сообщение Glom » 11 ноя 2015 16:59
Фото из интернета, чтоб было понимание о каких цифрах речь. Теперь появилась ясность. Спасибо.
Приобретены только кольца, нулевого размера.
Glom
Сообщение Glom » 12 ноя 2015 11:53
Еще вопросик.
Где то читал, что нельзя путать ПРУЖИНЫ впускных и выпускных клапанов. Так ли это?
Сообщение RenaUltra » 12 ноя 2015 12:29
Это НЕ так.
Glom
Сообщение Glom » 18 ноя 2015 15:53
Тут еще пугают направляющими втулками. Их самому наверно уже не поменять. А как вообще приговорить под замену? Люфт должен быть, когда клапан закрыт?
Сообщение RenaUltra » 19 ноя 2015 13:44
Самому втулки поменять не реально.
Небольшой люфт должен присутствовать - это норма.
Когда клапан закрыт люфт почувствовать сложно, поскольку тарелка опирается на седло.
В приоткрытом состоянии надо смотреть. При этом люфт обычно бывает разным в разных направлениях.
Glom
Сообщение Glom » 22 ноя 2015 21:49
Не знаю, насколько это относиться к двигателю...
Вопрос такой. Какой стоит стартер (редукторный или обычный), и какой мощности?
Glom
Сообщение Glom » 23 ноя 2015 13:15
И еще пара вопросов.
1. Вынул поршня. На вкладышах есть небольшие потертости. Сам коленвал чистый. Насколько это критично, и критично поставить такие вкладыши обратно.
2. Допустимо ли вкладыши одно поршня менять верх с низом, и перед с задом? Или категорически нельзя, как стояло, так и ставить обратно.
Сообщение RenaUltra » 25 ноя 2015 16:01
Вкладыши, конечно, лучше поменять на новые, раз уж сняли.
Если ставить старые, то на свои места как стояли.
Стартеры могут стоять разные, надо смотреть, какой именно на вашем автомобиле.
Glom
Сообщение Glom » 27 ноя 2015 10:19
Понял, спаисибо.
А есть ли какие-то "нормы" по цепи масляного насоса? Сейчас у нее "прогиб" около 1см. Это критично, или лучше заменить?
Если менять, то возможно ли взять велосипедную цепь (с замком), укоротить ее до нужного размера, и поставить?
Сообщение RenaUltra » 27 ноя 2015 11:39
С цепью обычно ничего не случается.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 04 дек 2015 20:42
Двигатель после ремонта прошёл 400 км. Заглянув через маслозаливную горловину, увидел на кулачке распредвала мелкие продольные царапины( ногтём не чувствуются). Вроде раньше не было. Это прохо продули гбц, или что?
Сообщение RenaUltra » 05 дек 2015 15:31
От чего царапины на распредвалу, трудно сказать.
Состояние масла проверить не повредит.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 10 янв 2016 00:44
RenaUltra писал(а):От чего царапины на распредвалу, трудно сказать.
Здравствуйте в Новом году!
Масло сменил и фильтр после первых 400км, залил пока Eni i-sint 5w40. Сейчас пробег 1000 км, на улице морозно.
Вот звуки двигателя, записывал мобильником при открытом капоте, держа телефон над грм. Фазорегулятор новый.
Жду ваших комментариев..
на горячем .zip
(204.25 КБ) 397 скачиваний
на холодном .zip
(191.2 КБ) 347 скачиваний
Сообщение RenaUltra » 11 янв 2016 15:19
Честно говоря, не знаем, что тут прокомментировать.
По записи на телефон не особо понятно.
