Не понятно, вы кольца купили только, или, судя по фотографии, всю поршневую?
Естественно, надо брать нулевой размер, иначе придется точить блок.
В самом низу, вообще-то, должна быть маркировка, обозначающая объем двигателя.
Т.е. в вашем случае должно быть "2.0". "0" там быть не может - либо "2.0", либо "1.8".
Видимо, двоечка затерлась.
Фото из интернета, чтоб было понимание о каких цифрах речь. Теперь появилась ясность. Спасибо.
Приобретены только кольца, нулевого размера.
Еще вопросик.
Где то читал, что нельзя путать ПРУЖИНЫ впускных и выпускных клапанов. Так ли это?
Тут еще пугают направляющими втулками. Их самому наверно уже не поменять. А как вообще приговорить под замену? Люфт должен быть, когда клапан закрыт?
Самому втулки поменять не реально.
Небольшой люфт должен присутствовать - это норма.
Когда клапан закрыт люфт почувствовать сложно, поскольку тарелка опирается на седло.
В приоткрытом состоянии надо смотреть. При этом люфт обычно бывает разным в разных направлениях.
Не знаю, насколько это относиться к двигателю...
Вопрос такой. Какой стоит стартер (редукторный или обычный), и какой мощности?
И еще пара вопросов.
1. Вынул поршня. На вкладышах есть небольшие потертости. Сам коленвал чистый. Насколько это критично, и критично поставить такие вкладыши обратно.
2. Допустимо ли вкладыши одно поршня менять верх с низом, и перед с задом? Или категорически нельзя, как стояло, так и ставить обратно.
Вкладыши, конечно, лучше поменять на новые, раз уж сняли.
Если ставить старые, то на свои места как стояли.
Стартеры могут стоять разные, надо смотреть, какой именно на вашем автомобиле.
Понял, спаисибо.
А есть ли какие-то "нормы" по цепи масляного насоса? Сейчас у нее "прогиб" около 1см. Это критично, или лучше заменить?
Если менять, то возможно ли взять велосипедную цепь (с замком), укоротить ее до нужного размера, и поставить?
Двигатель после ремонта прошёл 400 км. Заглянув через маслозаливную горловину, увидел на кулачке распредвала мелкие продольные царапины( ногтём не чувствуются). Вроде раньше не было. Это прохо продули гбц, или что?
От чего царапины на распредвалу, трудно сказать.
Состояние масла проверить не повредит.
Здравствуйте в Новом году!RenaUltra писал(а):От чего царапины на распредвалу, трудно сказать.
Масло сменил и фильтр после первых 400км, залил пока Eni i-sint 5w40. Сейчас пробег 1000 км, на улице морозно.
Вот звуки двигателя, записывал мобильником при открытом капоте, держа телефон над грм. Фазорегулятор новый.
Жду ваших комментариев..
- на горячем .zip
- (204.25 КБ) 397 скачиваний
- на холодном .zip
- (191.2 КБ) 347 скачиваний
Честно говоря, не знаем, что тут прокомментировать.
По записи на телефон не особо понятно.
