Блок резисторов мотора отопителя.
beda911
Сообщение beda911 » 27 авг 2008 19:45
Здравствуйте.
Автомобиль "Рено Сценик" 2001г. с кондиционером. Блок регулятора режимов отопителя - не электронный, с поворотными ручками и кнопкой включения кондиционера.
Мотор отопителя работает только на последней максимальной скорости.
Подскажите, где находится блок с резисторами мотора отопителя?
В книжке сказано - под левой панелью, не нашёл. В пространстве где трапеция стеклоочистителей - не нашёл.
Сообщение RenaUltra » 28 авг 2008 12:55
Надо снять верхнюю часть торпедо (два саморезика под крышками динамиков), затем вытащить воздуховод в правой части, и Вы увидите этот блок.
beda911
Сообщение beda911 » 28 авг 2008 14:29
RenaUltra писал(а):Надо снять верхнюю часть торпедо (два саморезика под крышками динамиков), затем вытащить воздуховод в правой части, и Вы увидите этот блок.
beda911
Сообщение beda911 » 29 авг 2008 23:57
Отыскал блок. Спасибо большое.
Сигналы управления с переключателя режимов на ноги разъёма блока резисторов приходят, 12В приходит. Полетел этот блок?
Не смог отыскать кат.номера на блоке резисторов.
Правильно ли я определил номера: 7701040562 и валео 509283?
Фоток нету нигде.
Сообщение RenaUltra » 30 авг 2008 12:22
Нужен код технических особенностей с овальной таблички (цифирка или две с косой чертой, например 48/ или 0/)
beda911
Сообщение beda911 » 31 авг 2008 12:32
RenaUltra писал(а):Нужен код технических особенностей с овальной таблички (цифирка или две с косой чертой, например 48/ или 0/)
Отыскал поломку - термопредохранитеь перегорел на блоке резисторов.
Пока поставил перемычку поскольку токопотребление мотора отопителя на 1, 2, 3 скоростях было нормальным 5, 9, 12 А
на последней 4-й скорости не пробовал, но ножевой предохранитель не горит.
Поищу в микронике аналог, самовасстанавливающийся желательно. Ещё фильтр салона забит был, хотя менял его недавно.
Сообщение RenaUltra » 31 авг 2008 19:46
Ну, да, обычно он и сгорает.
Это бывает из-за того, что закисают подшипники моторчика вентилятора, или из-за забитого фильтра.
В любом случае не лишним будет снять вентилятор и накапать немного смазки в подшипники.
beda911
Сообщение beda911 » 01 сен 2008 00:22
Предваряя прочтение книги - задам вопрос.
Поскольку там может быть напутано.
Доступ к подшиникам моторчика труден?
звук моторчика или его крыльчатки стал рокочащим слегка
- после сборки снятых панелей
по опыту общения с печками скажу что износ подшипников давал только писк, но никак не подклинивание
Сообщение RenaUltra » 02 сен 2008 13:25
Снять моторчик не трудно. Нереально снять с вала крыльчатку, поэтому на подшипник со стороны крыльчатки можно лишь чем-то смазывающим побрызгать.
А плохо вращаться моторчик начинает не из-за износа подшипников, а потому, что в них попадает вода, и образуется ржавчина.
beda911
Сообщение beda911 » 02 сен 2008 22:19
RenaUltra писал(а):Снять моторчик не трудно. Нереально снять с вала крыльчатку, поэтому на подшипник со стороны крыльчатки можно лишь чем-то смазывающим побрызгать.
Если в подшипнике побывала вода - ему каюк по-любому. Там втулки или шарикоподшипники?
Сообщение RenaUltra » 03 сен 2008 13:19
Втулки.
beda911
Сообщение beda911 » 11 сен 2008 18:42
Втулки промыл промывкой карбюратора, высушил и смазал. Во втулкаж небольшая ржа была. Пока работает.
Прикольно нашёл моторчик. Снаружи, под правой накладкой на лобовое стекло засунул руку в дыру - а там крыльчатка, и её можно на предмет лёгкости вращения пощупать. В книге не было такой комплектации Сценика.
Спасибо за советы.
Oll
Сообщение Oll » 02 ноя 2008 19:28
У меня тоже сгорелтермопредохранитель,но на лагуне.Купил,поменял.Через 2 недели опять сгорел.Мотор весь смазал,но крутиться легче он не стал,хотя свист и пропал.Ставить перемычку вместо термопредохранителя боюсь,т к температура его срабатывания 128 градусов,и сгореть как то не хочется.ПРо самовосстанавливающийся термопредохранитель очень интересно!Как он обзывается,где его найти?А ещё может кто всё ж снимал крыльчатку? т к мотор новый на мою машину стоит 2700,а мотор отопителя с крыльчаткой только оригинал за 15700:-( Буду признателен за ответы советы.....
Лагуна 1 фаза 2 К4М720 механика 295000км была...
Л3 есть.
