ALEX7
Сообщение ALEX7 » 25 янв 2016 15:54
Подскажите, пожалуйста, какое "хорошее" давление масла на прогретом двигателе?
В сервисмануале прописано не менее 1бар на 1000 об\мин, не менее 3бар на 3000 об\мин. Это я понимаю нижние пороги?
Сообщение RenaUltra » 25 янв 2016 17:40
Да, это нижние значения.
Но и верхнее ограничено перепускным клапаном.
Обычно давление на средних оборотах составляет 3.5 - 4 бар.
А на ХХ так и есть - около 1 бар.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 27 янв 2016 10:51
Понял, измерю.
Спрошу про топливный: какое давление в рампе просто с включённым зажиганием и на заведённом двигателе?
И номер насоса по замене если можно(знаю есть на замену только сами насосы, без "обвеса")
Сообщение RenaUltra » 27 янв 2016 13:08
При включении зажигания бензонасос включается на несколько секунд, а потом включается постоянно после запуска двигателя.
Какое давление он наберет за это время, и как быстро оно будет падать после отключения зависит от изношенности насоса и обратного клапана, а так же от того, на сколько давно насос работал предыдущий раз.
На заведенном двигателе давление топлива должно быть около 3.5 бар.
Номер насоса по замене не знаем.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 21 мар 2016 11:09
Вот сейчас пробег 3500км. Один мастер говорит что нормальный звук, другой, что гидрики какие-то. Записывал возле фазорегулятора и над катушками. Добавлю, что при ремонте ГБЦ мастер менял направляющие, а клапана и сёдла подгонял(шарошками).
F4R над распредвалами.zip
(224.2 КБ) 342 скачивания
Сообщение RenaUltra » 21 мар 2016 15:17
Не можем мы по записанному звуку диагнозы ставить. Не понятно.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 27 мар 2016 17:06
1.Заказывал новый масляный насос 8200783518. На коробке этот номер , а на насосе 8200767156. И этот номер нигде не "бьётся". Что не так?
2. Гидрокомпенсаторы тоже оригинал 7700107555 16шт. Но они просто запаяны в мешочек, на каждом выбит Renault 7700107555, и некоторые прожимаются на 1мм. Это нормально? И качество не хуже той же Ina?
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 28 мар 2016 10:38
1.Как объяснили в магазине, это номер только части насоса, который состоит из двух частей. Может так быть? И для 8200783518 и то что у меня, на звёздочке 24 зуба, верно?
2. Когда стопорю отвёрткой одну шестерню, а за звёздочку шевелю, то есть люфт между зубьями, по ощущениям 0,5мм. Это норм?
Сообщение RenaUltra » 30 мар 2016 12:25
На номер на самом насосе не обращайте внимания. Номер насоса правильный - 8200783518.
Качество оригинальных компенсаторов не хуже.
Люфт в цепном приводе насоса такой всегда на всех таких моторах.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 30 мар 2016 20:31
RenaUltra писал(а): Люфт в цепном приводе насоса такой всегда на всех таких моторах.
Пожалуйста,немножко уточню: люфт между зубьями шестерён самого насоса, одну стопорю через отверстие выхода масла, а вторую по оси за звёздочку туда-сюда. Вот этот люфт. на что он влияет?
Знаю что: 1. важен зазор между плоскостью насоса и торцами шестерён, 2. зазор между вершиной зубьев и стенкой по радиусу.
Сообщение RenaUltra » 30 мар 2016 21:27
Это обычный люфт зубчатого зацепления. Тоже должен быть.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 04 апр 2016 00:06
Как хочется, чтобы всё нормально работало..
Ну вот, сегодня выкручивал свечи для осмотра: электроды светло-коричневые, НО, резьба свечи 2-го цилиндра вся "мокрая" (в масле). 1.Что это?
Менял кольца , втулки клапанов, колпачки, клапана. Пробег 3000, езжу на оборотах 3000-3500. Выше не кручу(пока обкатка).
2. Кстати до каких тысяч обкатка?
Сообщение RenaUltra » 04 апр 2016 09:03
Чтобы понять, что это, надо разобраться откуда масло на резьбе (сверху или снизу), и масло ли это.
Проверьте не подтекает ли масло в свечной колодец, отличается ли нагар на "мокрой" свече от остальных.
Обкатывают мотор после ремонта обычно тысячу - две.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 06 апр 2016 12:10
Поставил старые свечи и родные катушки. Понаблюдаю.
Ещё появились вопросы:
1. Сколько раз допускается использовать шатунные болты? Просто буду менять насос масляный, хочу глянуть на вкладыши шатунов Glyco которые. Честно, хочу их сменить если не на оригинал, так на Mahle(оказывается есть на этот мотор). Получается болты один раз я уже затягивал..(второй, после завода).
2. Когда ставишь маслоотделитель, Локтайт надо на все плоскости крышки наносить или по контуру? Почему спрашиваю? В техноте только контур внешний и круг, без "перегородок" множественных, а есть оказывается прокладка. А я наносил только как в техноте( не везде)
Сообщение RenaUltra » 06 апр 2016 16:08
1. По техноте обязательно менять болты крышек шатунов при каждом снятии. Ну, а на практике можно несколько раз их откручивать-закручивать.
2. Герметик достаточно нанести по внешнему контуру. Перегородки не критично.
