Подскажите, пожалуйста, какое "хорошее" давление масла на прогретом двигателе?
В сервисмануале прописано не менее 1бар на 1000 об\мин, не менее 3бар на 3000 об\мин. Это я понимаю нижние пороги?
Да, это нижние значения.
Но и верхнее ограничено перепускным клапаном.
Обычно давление на средних оборотах составляет 3.5 - 4 бар.
А на ХХ так и есть - около 1 бар.
Понял, измерю.
Спрошу про топливный: какое давление в рампе просто с включённым зажиганием и на заведённом двигателе?
И номер насоса по замене если можно(знаю есть на замену только сами насосы, без "обвеса")
При включении зажигания бензонасос включается на несколько секунд, а потом включается постоянно после запуска двигателя.
Какое давление он наберет за это время, и как быстро оно будет падать после отключения зависит от изношенности насоса и обратного клапана, а так же от того, на сколько давно насос работал предыдущий раз.
На заведенном двигателе давление топлива должно быть около 3.5 бар.
Номер насоса по замене не знаем.
Вот сейчас пробег 3500км. Один мастер говорит что нормальный звук, другой, что гидрики какие-то. Записывал возле фазорегулятора и над катушками. Добавлю, что при ремонте ГБЦ мастер менял направляющие, а клапана и сёдла подгонял(шарошками).
- F4R над распредвалами.zip
- (224.2 КБ) 342 скачивания
Не можем мы по записанному звуку диагнозы ставить. Не понятно.
1.Заказывал новый масляный насос 8200783518. На коробке этот номер , а на насосе 8200767156. И этот номер нигде не "бьётся". Что не так?
2. Гидрокомпенсаторы тоже оригинал 7700107555 16шт. Но они просто запаяны в мешочек, на каждом выбит Renault 7700107555, и некоторые прожимаются на 1мм. Это нормально? И качество не хуже той же Ina?
1.Как объяснили в магазине, это номер только части насоса, который состоит из двух частей. Может так быть? И для 8200783518 и то что у меня, на звёздочке 24 зуба, верно?
2. Когда стопорю отвёрткой одну шестерню, а за звёздочку шевелю, то есть люфт между зубьями, по ощущениям 0,5мм. Это норм?
На номер на самом насосе не обращайте внимания. Номер насоса правильный - 8200783518.
Качество оригинальных компенсаторов не хуже.
Люфт в цепном приводе насоса такой всегда на всех таких моторах.
Пожалуйста,немножко уточню: люфт между зубьями шестерён самого насоса, одну стопорю через отверстие выхода масла, а вторую по оси за звёздочку туда-сюда. Вот этот люфт. на что он влияет?RenaUltra писал(а): Люфт в цепном приводе насоса такой всегда на всех таких моторах.
Знаю что: 1. важен зазор между плоскостью насоса и торцами шестерён, 2. зазор между вершиной зубьев и стенкой по радиусу.
Это обычный люфт зубчатого зацепления. Тоже должен быть.
Как хочется, чтобы всё нормально работало..
Ну вот, сегодня выкручивал свечи для осмотра: электроды светло-коричневые, НО, резьба свечи 2-го цилиндра вся "мокрая" (в масле). 1.Что это?
Менял кольца , втулки клапанов, колпачки, клапана. Пробег 3000, езжу на оборотах 3000-3500. Выше не кручу(пока обкатка).
2. Кстати до каких тысяч обкатка?
Чтобы понять, что это, надо разобраться откуда масло на резьбе (сверху или снизу), и масло ли это.
Проверьте не подтекает ли масло в свечной колодец, отличается ли нагар на "мокрой" свече от остальных.
Обкатывают мотор после ремонта обычно тысячу - две.
Поставил старые свечи и родные катушки. Понаблюдаю.
Ещё появились вопросы:
1. Сколько раз допускается использовать шатунные болты? Просто буду менять насос масляный, хочу глянуть на вкладыши шатунов Glyco которые. Честно, хочу их сменить если не на оригинал, так на Mahle(оказывается есть на этот мотор). Получается болты один раз я уже затягивал..(второй, после завода).
2. Когда ставишь маслоотделитель, Локтайт надо на все плоскости крышки наносить или по контуру? Почему спрашиваю? В техноте только контур внешний и круг, без "перегородок" множественных, а есть оказывается прокладка. А я наносил только как в техноте( не везде)
- маслоотделитель.png (15.82 КБ) 11857 просмотров
1. По техноте обязательно менять болты крышек шатунов при каждом снятии. Ну, а на практике можно несколько раз их откручивать-закручивать.
2. Герметик достаточно нанести по внешнему контуру. Перегородки не критично.
